Auteur Sujet: RE : Faux contacts - Afficheur de Gauche, fausse info ? Lampe défectueuse ...  (Lu 6154 fois)
Bonjour... Quelle XM ? 2L / V6 ? - C'est en principe qu'un problème de mauvais contacts... Masses etc...
Reprise d'une explication de Stefftnt
Feux AR, faut regarder l'état des connecteurs des platines ar, y'a meme deux connecteurs sur chaque platine, suffit de changer.......... vérifie la propreté des supports ampoules et ne pas hésiter a les changer meme si elles fonctionnent.....A partir de là reste plus qu'un boitier sous la boite à gants.....Le rajout d'un fil de masse corrige souvent ce problème.
PS: Ajout du fils depuis la masse de la platine de feux Ar au plancher du coffre (vis parker)
Hors ligne maitrecook
    • aliceadsl.fr
« Réponse #1 le: 02 Septembre 2005 à 06:28:53 »
Bonjour à tous.
Petit souci électrique, depuis deux ou trois jour, j'ai une fausse information qui s'affiche à gauche, il m'indique:(lanterne arriére gauche défectueuse) mais il ment, car tout marche corectement,aucune ampoule de morte.
Ou chercher pour ne plus avoir ce message????
merci de votre intervention.
Hors ligne PH17CXM
    ploiesti,romania
« Réponse #2 le: 22 Septembre 2005 à 14:52:44 »
Je pense que j'ai le meme probleme.
Chaque fois je fassait des signales  pour tourner a droit  j'avait le message lanterne arriere gauche puis lantern droit.
Le nettoyage des conatcts n'a pas donne  que des resultats temporaires.
Il a ete resolu par le nettoyage du fil de masse qui se touve derriere le feu arriere droit.
Ca vienne de confirmer l'indication de Steftnt
    • aliceadsl.fr
« Réponse #3 le: 23 Septembre 2005 à 06:13:14 »
Bonjour;
PH17CXM  merci de ta réponse, effectivement j'ai eu le même problème il y a déja 5 à 6 mois, j'ai rajouté un fil de masse de la platine des feux au chassis de la voiture, depuis de ce coté plus de problème.
Le message d'alerte que j'ai actuellement ne viens pas à chaque fois que j'allume les feux, mais de temps en temps, mais tous les feux arrière fonctionnent bien, pour l'instant c'est un mistère??
« Réponse #4 le: 23 Septembre 2005 à 07:01:10 »
Même si elles fonctionnent, change les 2 ampoules du coté gauche (ne pas oublier celle du hayon) et nettoie les surfaces de contact
Hors ligne PH17CXM
    ploiesti,romania
« Réponse #5 le: 23 Septembre 2005 à 12:01:48 »
Rebonjour
Chez moi j'avait le message d'allerte a chaque signalisation a droit.
 Au depart j'ai pense egalement  que c'etait aleatoire mais non
En regardant le nuit j'ai pu constate une faible allumage des lanternes rouges dans le rithme du clignotant.
Je ne sais pas comment le courant circulait pour faire ca mais il a disparu avec le nettoyage du point de masse
