Auteur Sujet: Besoin d'aide : mon verin de suspension a explosé mon capot !  (Lu 30288 fois)
Hors ligne House.md
ce matin en allant au boulot, j'ai retrouvé ma xm 2.5td12 dans un état piteux (voir photos).
J'ai vu que ce problème est récurent sur la xm ... vous n'imaginez pas tout ce que citroen peut faire pour vous, qu'ils disaient !!!
Je pense pouvoir changer le pièce et tout remettre en état, mon souci est que la voiture perd tout son lhm par le dessous, pour situer, ça se passe pile poil au centre de la voiture, dans l'axe des roues.
A votre avis, qu'est-ce qui a cassé ? j'y connais rien, et j'ai peur de l"hydraulique ...
Et aussi, sauriez-vous me dire les référence du support de sphère ainsi que son prix pour une xm 2.5 td 12, hydractive, de 97 ?
Vous remerciant par avance de votre précieuse aide.
RE : Besoin d'aide : mon verin de suspension a explosé mon capot !
« Réponse #1 le: 21 Avril 2009 à 22:49:52 »
Hello - Bienvenue ... J'ai eu le même soucis sur Ma V6 ... bleu aussi
Je te Cite le Topic créé à l'époque ... ... J'ai simplement  remplacé la jambe ... ...
PS: J'ai plus de XM .... Fini ... :(
===> REprise du sujet de récupérations des pannes & Défauts XM
Panne - Usure - Defectuosité   :g202:
Concerne les supports de jambes suspension Avant XM V6
L'état de ces 2 pièces étant difficile à vérifier... Je me suis fais surprendre.
Soit, seule alarme que j'ai eu, c'est le cache caoutcouc qui s'était décroché. car le support devait bougé... Je l'ai remis, avec difficulté, car j'ai pas remarqué la distance ou il se tient sur le haut. En effet, elle avait légérement diminué, vu que le support était entrain de rendre l'âme...:)
Semaine suivante, j'arrive à mon domicile à 12H00 (Ayant roulé assez vite)  :g186:
Je mange avec ma famille... Et vers 13H00 je regarde par la fenêtre... Stupeur...  :g161: Mon capot est dressé, pointu...
Impossible qu'un autre véhicule sois venu me percuter... Suis dans une cour privée... avec un talus devant...Mis à part une vache...
Je demande à ma fille si elle a touché la voiture (Je l'engueule presque) :g186:
Bref, je vais ensuite voir les dégats, et la je découvre que la jambe à tout traversé... Support etc... Et à soulevé le Capot...
Donc pièce à vraiment vérifier... Voir le caoutchouc de protection dessous si il s'en va souvent (Celui en accordéon).
J'ai pas le prix des pièces, car elles étaient dans mon stock, démontées d'une autre XM...
J'ai changé sur place... Assez vite fait... 2H00 en tout (Le membre Nathinos était là, et m'a aidé) :g20: Dommage que je n'ai pas pensé à faire les photos du capot pointu...:lol:
Pièce en ordre:
Pièce Défectueuse - Cassée
Hors ligne House.md
« Réponse #2 le: 21 Avril 2009 à 22:58:18 »
Merci de ta réponse, je t'avoue que j'avais déja passé pas mal de temps sur ton topic ce matin ;)
As-tu un avis quand à ma grosse fuite de LHM ?
« Réponse #3 le: 24 Avril 2009 à 07:25:24 »
Re ... pour la fuite... Peut-être un retour, fais monter / descendre ... et regarde....
Pas évident ....
Courage :g167:
Hors ligne House.md
« Réponse #4 le: 25 Avril 2009 à 00:14:58 »
OK, je regarderai de plus près !
Sinon, question au sujet des réparations : il n'est pas nécessaire de changer toute la jambe ? Seul le support de sphère est foutu ?
Autre question, de l'autre côté de la voiture, la sphère est à 5 mm du tablier ... ça touche presque. Ca veut dire que ça va faire la même chose, non ? Il vaut mieux changer les 2 côtés ?
« Réponse #5 le: 25 Avril 2009 à 09:45:48 »
Re ... mmmm vi moi j'avais tout changé, vu que j'avais les pièces complètes ....
Si tu peux changes aussi l'autre côté  ....
Hors ligne House.md
« Réponse #6 le: 25 Avril 2009 à 10:32:07 »
Bon, c'est clair alors, faut que je change les 2 supports de sphère ! Ca n'a pas l'air trop trop compliqué, ça devrait le faire ;)
Quelqu'un à une idée du prix et des refs des pièces ? On peut trouver ça en adaptable, histoire de ne pas engraisser les ingénieurs qui ont failli tuer ma famille en concevant ce merveilleux engin de 1.5T qui repose sur les caoutchouc ? Bon, si vraiment j'ai pas le choix, j'irai chez eux ... :(
Merci :)
« Réponse #8 le: 12 Septembre 2011 à 10:52:25 »
Pour éviter la casse.
« Réponse #9 le: 18 Septembre 2011 à 18:37:23 »
J'ai récupéré deux dômes non hydractive pour ma Xm,me voila tranquille.
Hors ligne titti
« Réponse #10 le: 13 Novembre 2011 à 13:34:36 »
perso c'est la jambe complète avec le demi cardan,disque et étrier de frein que j'ai cannibalisé
« Réponse #11 le: 17 Février 2012 à 12:31:10 »
Remise en état de dôme en  Lituanie.
 Voila le résulta.
 Contacte:
 For more info: info@elastomer.eu
http://www.elastomer.eu/en.html
Hors ligne titti
« Réponse #12 le: 17 Février 2012 à 19:12:58 »
merci sympa d'avoir trouvé ce lien xm92
« Réponse #13 le: 17 Février 2012 à 19:28:57 »
Salut Titi
 Je cherche mais le problème vue que c'est en anglais ,je ne peut pas aller plus loin.
Si tu arrive a les contacter, tiens nous au courant ,les dômes qui sont sur les photos sont des dômes de Xantia
Hors ligne titti
« Réponse #14 le: 17 Février 2012 à 20:17:43 »
fais comme moi utilise le traducteur en ligne de google
« Réponse #15 le: 02 Mars 2012 à 18:19:59 »
Salut Titi
 J'ai suivi ton conseil, j'ai utiliser le traducteur et voila le résulta.
 En espérant que cela rende service a tout le monde de la xm.
 La Réponse de Lituanie :
Merci pour votre enquête. Nous n'avons pas montures jambe de force, sans hydroactif. Donc, vous devez nous envoyer vos montures jambe de force anciens, nous permettra de rénover et de les envoyer de nouveau à vous. Réparation coûte 70 euros + TVA (21%) pour une unité. Deux supports entretoises coûtera seulement 130 euros + TVA. Réparation aura 4 jours ouvrables. Le port par avion avec Kaunas numéro de suivi, la Lituanie> France coûtera 24 EUR + TVA. Frais de port aura 4 jours ouvrables.
 Pour l'envoi de supports entretoises anciennes, vous pouvez utiliser des services tels que DHL (www.dhl.com) ou le National Post (standard ou express).
 Quel que soit le service que vous utilisez - s'il vous plaît donnez-moi suivi de colis # pour que je puisse suivre en ligne, assurez-vous qu'il ne sera pas perdu et le recevoir à temps.
 Sur la parcelle s'il vous plaît ajouter mon numéro de téléphone mobile +370 699 69 591 à côté de l'adresse:
 Personal Entreprise Innovante de Karolis Galinis
 Européenne av. 122, Kaunas,
 LT-46351, Lituanie
Sincerely,
 Director Irmantas Galinis
 +370 699 69591
Hors ligne titti
« Réponse #16 le: 02 Mars 2012 à 18:30:18 »
sympa les prix
pas extrêmement cher pour continuer a faire rouler nos belles
« Réponse #17 le: 21 Août 2012 à 17:26:20 »
Des nouvelle:
XM 2,1l D Phase I de 1992
Pour info, les supports m'ont coûtés 294€ les deux, frais d'envois inclus, et ils sont garantis 2 ans selon la facture jointe.
