Auteur Sujet: XM TD 1990 - Fuite répartiteur: Nettoyer les filtres ? + Prob. Phares ...  (Lu 6502 fois)
Hors ligne xmm
    six fours les plages
bonjour,
j'ai un probleme de fuite au niveau du repartiteur je voulais savoir si le fait de nettoyer les filtres pourrait calmer le probleme ou s'il faut envisager directement de le changer.
Ensuite quand j'allume les phares cela affaibli l'éclairage de mon tableau de bord le voyant de batterie s'allume alors que celle ci est bonne ainsi que l'alternateur; merci de m'aiclairer!!
jean manuel
En ligne Adm 3000fr
RE : XM TD 1990 - Fuite répartiteur: Nettoyer les filtres ? + Prob. Phares ...
« Réponse #1 le: 17 novembre 2004 à 21:40:26 »
Répartiteur: Je pense que son remplacement serait la meilleure solution...Mais bon... ça dépend... Qui fait le travail... Le temps à passer...etc... A voir...
Phares: Un mauvaise masse devrait être à l'origine de ce problème...
Vérifier toutes les masses et connectique de phares...Masses sur l'alternateur et le démarreur... Je doute que ce soit dans le tableau de bord...
A suivre...:g20:
Hors ligne xmm
« Réponse #2 le: 18 novembre 2004 à 13:49:09 »
salut,j'ai verifie les masses elles sont bonnes et débranché tous les feux toujours cette baisse de tension?mercie pour votre aide
Hors ligne xmm
« Réponse #3 le: 18 novembre 2004 à 20:21:37 »
salut encore moi:(
apres verification cela viendrai bien de l'alternateur qui charge quand il veut!!! est ce que cela peut venir du regulateur seulement?:-? et serait il possible d 'avoir des renseignements sur le mode operatoire pour changer le repartiteur car sue la revue technique peu de renseignements et aussi sur la sphere en dessous le conducteur:-? merci
jean manuel
En ligne Adm 3000fr
« Réponse #4 le: 20 novembre 2004 à 08:29:49 »
Pour l'alternateur - Il y a eu sauf erreur 2 marques qui ont été posées dans certains modèles...
Une marque Japonaise... j'ai oublié le nom... J'ai du le remplacer par un origine Français... Car il était plein de gras... Et ne chargeait plus correctement...
Un modèle bas de Gamme...(Mais bon c'était sur une XM de Suisse) quelques différences...
Quelques marque ton alternateur... Si c'est un Jap. prévoit son remplacement éventuel...
« Réponse #5 le: 19 novembre 2004 à 17:32:20 »
Tu as L'hydractive, ???, je suppose que la sphère sous le siège conducteur, c'est la sphere du régulateur de raideur Avant (ou sphère hydractive).
Pour la méthodologie :
Tu fais pareil, mais faut avoir des rampes
Sinon pour ton soucis électrique, en plus des points signalés par l'Admin inspecte aussi les cosses de la batterie...voir les changer si c'est celles d'origine.
Pour le régulateur, as tu regardé si venais du régulateur lui-meme ou d'un des raccords de durites...
Hors ligne xmm
« Réponse #6 le: 28 novembre 2004 à 17:54:45 »
bonjour et mercie ,
j'ai démonter le régulateur de l'alternateur et il y avait entre 2 (bornes) de la rouille une fois supprimer ce contact indésirable ca charge bien je suis content;mercie encore
jean-manuel
