Auteur Sujet: XM 1990 - Chauffage tarde à se declencher - Temp intérieure irrégulière...  (Lu 5466 fois)
Hors ligne mcauet
    drome
Bonjour à tous
Sur ma xm td de 90, j'ai le probléme suivant:
Le chauffage tarde à se declencher (la ventilation), et la température interieure est irreguliére (un coup chaud, un coup froid), de quoi cela peut il venir? la sonde au plafond? dans ce cas comment la remplacer?
bonne année à tous:D
Merci pour les Voeux 2005 - Pour ton problème de chauffage... Il y a plein de sujets....
Va déjà visiter:
https://www.3000fr.com/index.php/topic,190.0.html
https://www.3000fr.com/index.php/topic,968.0.html
https://www.3000fr.com/index.php/topic,854.0.html
https://www.3000fr.com/index.php/topic,1091.0.html
Un temps d'attente avant que la Ventilation se mettent en rout, c'est normal... Mais c'est sur Auto dans le réglage... (Sur V6 avec Clim)
Par ailleurs, la sonde du plafond est très simple à démonter... (Sur V6) ...Je connais pas la Diesel...
Bref...doit se trouver dans le plafonnier... Alors Avant de la changer...A Dépoussiérer :grin:
Surtout si elle fait du bruit...
En principe...Pas les même modèle avec ou sans Clim.
Le nettoyage reste identique...Surtout si voiture de fumeur...
Hors ligne mcauet
    drome
Merci pour ta réponse,je vois ca et te tiens au courant
bonne année:lol:
Hors ligne techno
Je viens d'avoir le même problème !!! la sonde une fois nettoyée, tout refonctionne .un coup de souflette et c'est reparti.
